Ejemplo de una configuración personalizada de una pipeline
Las pipelines de Valuekeep pueden ser personalizadas y configuradas con base en el modelo de negocio a implementar.
Ejemplificamos a continuación en un webinar.
    • ¿Cómo personalizar las tags de una pipeline para el URL de la solicitud?
      En Valuekeep tenemos solicitudes "POST" derivadas de claves, ejemplificadas a continuación: El método a usar para crear un registro de seguimiento en una orden de trabajo es: POST ...
    • ¿Cómo funciona el archivo de configuración?
      Una configuración (Integration.Config) contiene la definición completa del contexto de ejecución de los pipelines. La plataforma soporta múltiples archivos de configuración, o sea, podemos tener más de uno Integration.config, o sea, permite que cada ...
    • Plugin V10 – Solution – Ejemplo
      En la carpeta de instalación: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS está disponible un archivo (VK3_V10_Integration.config) que podrá ser reutilizado como ejemplo base en la implementación de una solución de integración. Si desea reutilizar el ...
    • WebApi - Pipeline Hashing Calculation
      El Valuekeep Integration adopta un control de versiones con base en un sistema de hashing. Cada pipeline tiene un control de versiones, o sea, tiene una clave de hashing que permite identificar si el subset de información (hashset) aún no ha sido ...
    • WebAPI - Obtener configuración de atributos personalizados del tipo View de una Entidad
      Este método permite obtener la configuración de atributos personalizados del tipo View de una Entidad. El método a utilizar para obtener esta información es: GET - ...
