¿Cómo dar entrada de stock a partir de una requisición?
Desde las fichas de requisiciones se puede dar entrada de stock de piezas. Sin embargo, esta opción solo es visible en la ficha de requisiciones después de que se apruebe la requisición.
Para dar entrada de stock a partir de una requisición, siga estos pasos:
- Acceda a la funcionalidad Requisiciones;
- Cree una requisición o edite una existente;
- Haga clic en el botón Operaciones y, a continuación, en Crear Entrada de Stock;
- Seleccione las piezas a las que desea dar entrada. Puede filtrar los datos por Almacén;
Nota: Si selecciona piezas de almacenes diferentes, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que debe seleccionar piezas del mismo almacén. - Seleccione el almacén para dar entrada de stock;
- Haga clic en el botón Crear Entrada de Stock;
- Aparecerá la pantalla Crear Entrada de Pieza con el tipo de documento predefinido y ya rellenado con la información (Almacén y piezas).
Las piezas se presentan siempre en la unidad base.
¿Cómo registrar una entrada de piezas de stock?
Las entradas de piezas en stock están siempre asociadas a un almacén, no es posible en una única entrada de stock añadir diversos almacenes. Para dar entrada de stock de una pieza debe acceder a la ficha del almacén "Piezas de Inventario | ...
¿Cómo registrar o eliminar una salida de piezas de stock?
Las salidas de piezas en stock están siempre asociadas a un almacén, no es posible en una única salida de piezas añadir diversos almacenes. Para dar salida de piezas debes acceder a la ficha del almacén "Piezas de Inventario | Almacenes", seleccionar ...
¿Cómo consultar el stock actual de las piezas por almacén?
La lista de Piezas/Almacén permite que el gestor del mantenimiento pueda consultar el stock existente de piezas en cada almacén. Para consultar la lista, seleccionar la opción "Piezas e Inventario | Explorar | Stock Piezas" o buscar "Stock Piezas". ...
¿Cómo consultar la trazabilidad de una orden de trabajo?
¿Cómo consultar las transiciones de estado de una requisición?
Una solicitud es creada en el estado inicial y hasta su final, pasa por diferentes estados. El solicitante o el gestor de mantenimiento tienen la posibilidad de consultar todos los estados por los que ha pasado la solicitud. Para un solicitante ...
