¿Cuál es la arquitectura del Valuekeep-Integrator?
El plugin VALUEKEEP
V3 – Valuekeep Integrator ofrece en su carpeta de
instalación: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS, una solución
de integración (VK3_V10_Integration.config) que podrá ser reutilizada como
ejemplo base y que podrá ser personalizada de acuerdo con los procesos de integración
definidos en la implementación. Este ejemplo contextualiza una solución
de integración entre los sistemas VALUEKEEP V3 y PRIMAVERA ERP V10.
La
configuración de una solución es definida en el Integration.Config,
archivo que contiene la definición completa del contexto de ejecución de
los pipelines.
Conceptualmente,
la solución disponible como ejemplo base reúne un conjunto de ejemplos
de pipelines cuya definición se basa en la siguiente estructura.
¿Cómo configurar el Valuekeep Integrator?
¿Qué es el Valuekeep Integrator?
Valuekeep Integrator preconiza un modelo conceptual de integración de datos y la consecuente lógica funcional entre sistemas. Como solución de integración entre sistemas, el Valuekeep Integrator reúne un conjunto de características que se consideran ...
¿Qué es el Valuekeep Integrator-SDK?
Valuekeep Integrator – SDK pone a disposición un Security asistente (disponible en la carpeta de instalación) que suministra servicios criptográficos, incluyendo codificación y decodificación segura de datos, lo que permite la encriptación de claves, ...
¿Cómo funciona el Valuekeep Integrator?
Valuekeep Integrator es una plataforma genérica y abstracta para implementar cualquier escenario de integración de datos o sistemas (en diferentes tecnologías). La abstracción es representada por el concepto de pipeline y consiste en la ...
¿Cómo suscribir el Valuekeep Integrator?
El uso de la plataforma Valuekeep Integrator exige la suscripción del addon con la misma designación. La solicitud de suscripción deberá ser realizada a tu partner developer.
