¿Cómo crear un tipo de orden de trabajo?
Los tipos de órdenes de trabajo permiten clasificar
las órdenes y aplicar comportamientos específicos mediante configuración. Para
crear un tipo de orden de trabajo, siga los siguientes pasos:
- Acceda a Definiciones | Trabajo | Tipos de Orden de Trabajo;
- Se mostrará la lista de tipos de órdenes de trabajo;
- Haga clic en el botón Crear.
Los tipos de órdenes de trabajo se dividen en tres secciones principales:
- Valores por defecto - los valores configurados en esta sección se rellenarán
automáticamente en la ficha de la orden de trabajo cuando el usuario seleccione
este tipo de orden de trabajo.
- Asignación de orden de trabajo - el sistema puede asignar automáticamente la
orden de trabajo a uno o más técnicos de acuerdo con las siguientes reglas:
- Asignar al creador de la OT - si se selecciona, la orden de trabajo se asignará
automáticamente al técnico que la creó;
- Asignar al responsable de la OT - si se selecciona, la orden de trabajo se
asignará automáticamente al responsable;
- Asignar a los gestores del taller - si se selecciona, la orden se asignará a
todos los responsables del taller;
- Asignar a los técnicos del taller - si se selecciona, la orden se asignará a todos
los técnicos que no sean responsables del taller;
- Costes - sección relativa a los consumos de las órdenes de trabajo:
- Utilizar el precio de coste medio - si se selecciona, al pasar al primer estado
en el que es posible registrar costes, se realizará un consumo automático de
las piezas definidas en la sección Repuestos del activo asociado a la orden de
trabajo.
Si el trabajador es sólo gestor del taller, no se le asignará la orden de
trabajo.
En la asignación (automática o manual), el trabajador siempre debe ser un
técnico del taller de la orden de trabajo.
¿Cómo crear un tipo de solicitud?
Los tipos de solicitudes permiten clasificar solicitudes y aplicar comportamientos específicos a través de configuración. Para crear un tipo de solicitud, seleccione la opción Definiciones | Solicitudes | Tipos de Solicitud: Se muestra la lista de ...
¿Cómo asignar técnicos a la orden de trabajo?
Cuando una orden de trabajo está en un estado que lo permita, es posible asignar técnicos. Para asignar técnicos a la OT debe acceder a la ficha de la orden de trabajo que desea asignar "Trabajo | Órdenes de Trabajo" y seleccionar la OT deseada. En ...
¿Cómo crear un tipo de contrato?
Para crear un nuevo tipo de contrato, seleccione la opción Definiciones | Contratos | Tipos de Contrato: Se muestra la lista Tipos de Contrato; Pulsar el botón "Crear"; Al crear y editar Tipos de Contrato, debe tenerse en cuenta: i.El Primer Tipo de ...
¿Cómo consultar la trazabilidad de una orden de trabajo?
¿Cómo consultar los mensajes de seguimiento asociados a una orden de trabajo?
Las órdenes de trabajo (OT) pueden contener mensajes de seguimiento. Esta información es muy útil para que el Administrador pueda hacer un seguimiento de cada OT. Para consultar la lista, basta con acceder a Trabajo | Explorar Trabajo | Mensajes de ...
