¿Cómo crear una notificación?
Para crear una notificación, siga los siguientes
pasos:
- Acceda a Definiciones | Sistema | Notificaciones;
- Se mostrará la lista de notificaciones;
- Haga clic en Crear;
- Aparecerá la pantalla de creación de notificaciones. En la pestaña Reglas,
puede definir reglas de envío de notificaciones.
Las notificaciones se pueden enviar a destinatarios adicionales de forma
dinámica según las reglas que defina. Cuando se comprueba una regla de
notificación, se determinan los destinatarios adicionales y fijos para el envío
de la notificación.
Las reglas de notificación se agrupan por categorías de la siguiente manera:
- Solicitudes
- Cuando se crea una solicitud;
- Cuando una solicitud cambia de estado;
- Cuando se añade un nuevo mensaje de seguimiento;
- Orden de trabajo
- Cuando se crea una orden de trabajo;
- Cuando una orden de trabajo cambia de estado;
- Cuando se asigna una orden de trabajo;
- Mantenimiento Preventivo
- Cuando se crea un mantenimiento preventivo;
- Cuando un mantenimiento preventivo cambia de estado;
- Antes del evento del mantenimiento preventivo;
- Número de días de antelación para el envío de notificaciones;
- Contadores
- Cuando el valor del contador es superior a un valor determinado;
- Cuando el valor del contador es múltiplo de un valor determinado;
- Monitorizaciones
- Cuando el valor es superior al límite de acción superior;
- Cuando el valor es superior al límite superior de advertencia;
- Cuando el valor es inferior al límite inferior de advertencia;
- Piezas e Inventario
- Cuando el stock es inferior al mínimo definido por almacén, si no está definido
por el stock mínimo definido en el artículo;
- Contratos
- Cuando se alcanza la fecha de notificación del contrato;
- Servicios en Segundo Plano
- Cuando falla el servicio de KPIs;
- Cuando falla el servicio de disponibilidad;
- Cuando falla el servicio de mantenimiento preventivo.
Las reglas para determinar destinatarios adicionales son las siguientes:
- Solicitante: envía correo electrónico/notificación push al solicitante de la
solicitud (sólo se aplica a solicitudes);
- Responsables del activo: envía correo electrónico/notificación push a los
responsables del activo;
- Gestores del Taller: envía correo electrónico/notificación push a los
responsables del taller, si están definidos. Si no hay ningún taller asociado,
envía a todos los gestores de todos los talleres.
- Trabajadores Asignados a la Orden de Trabajo: envía correo
electrónico/notificación push a todos los trabajadores asignados a la orden de
trabajo.
- Responsable por la Orden de Trabajo: envía correo electrónico/notificación push
al responsable de la orden de servicio.
- Responsable del Contrato: envía correo electrónico/notificación push al
responsable del contrato;
- Responsable por los activos del Contrato: envía correo electrónico/notificación
push al responsable del activo.
Las reglas de envío son las siguientes:
- Correo electrónico: envía un mensaje de correo electrónico.
- Notificación Push: envía notificación push a CMMS Web y CMMS Mobile.
Rellene los datos. La información a rellenar está organizada en pestañas. Los campos obligatorios se indican con un borde naranja o se pueden consultar en la
esquina inferior derecha, junto al botón Restablecer.
El tipo de notificación utilizado para cada regla en CMMS Web es:
- Servicios en segundo plano: error;
- Contadores: advertencia;
- Todas las demás reglas: información;
Los enlaces para editar la entidad relacionada con la regla se generan
automáticamente en la notificación push de CMMS Web, si las etiquetas de clave
y descripción se utilizan en la plantilla de envío.
La longitud máxima de la notificación es de 1.024 caracteres, incluido el
código HTML como enlaces u otros elementos.
¿Cómo crear un taller?
Los Talleres representan una forma de organizar grupos de trabajo por área, para poder crear restricciones de acceso en las operaciones de imputación de costes a las órdenes de trabajo. Para crear un nuevo Taller, seleccione la opción Taller & ...
¿Cómo crear plantillas de correo electrónico?
Las notificaciones deben tener asociadas una o varias plantillas de correo electrónico. Para crear una nueva plantilla de correo electrónico, siga los siguientes pasos: Acceda a Definiciones| Sistema | Plantillas de correo electrónico; Aparecerá la ...
¿Cómo crear un tipo de solicitud?
Los tipos de solicitudes permiten clasificar solicitudes y aplicar comportamientos específicos a través de configuración. Para crear un tipo de solicitud, seleccione la opción Definiciones | Solicitudes | Tipos de Solicitud: Se muestra la lista de ...
¿Cómo crear contratos?
Para crear un nuevo contrato, seleccionar la opción "Contratos | Contratos": Se presenta la lista de contratos: Pulsar el botón "Crear"; Al editar el contrato, debe tenerse en cuenta: Modificar el estado deberá realizarse en la interfaz de consulta ...
¿Cómo crear informes mobile?
Para crear un informe mobile, selecciona la opción Definiciones | Impresión | Informes Mobile; Se muestra la lista de informes mobile; Pulsar el botón "Crear"; Surge la pantalla de creación de informes; Al crear un informe mobile debe tenerse en ...
