¿Cómo puedo configurar el flujo de trabajo de las solicitudes?
El flujo de estados de las solicitudes puede modificarse para que esté de acuerdo con la forma de trabajar de la organización.
Para crear o alterar las configuraciones de un nuevo estado debe acceder a Definiciones | Solicitudes | Flujo de Trabajo
- Se muestra la lista de estados;
- Para crear nuevos estados pulsar el botón crear, para modificar configuraciones de estados ya definidos y seleccionar el estado deseado.
Al crear o editar los estados debe considerarse:
- Debe existir un estado inicial y final para cada entidad.
- Por defecto, las entidades son creadas en el estado definido como inicial.
- El estado final define el final del flujo de estados de la entidad, ya que no puede tener transiciones a otros estados.
- Para introducir los restantes idiomas de la descripción debe editar el estado con un usuario con el idioma configurado en su perfil.
- Para crear o configurar estados de las solicitudes, seleccione la entidad “REQUESTS.REQUESTS”
Configuración del mantenimiento para los estados de las Órdenes de Trabajo o de las Solicitudes
- Solicitudes
- Iniciar SLA – cuando activa, al transitar para este estado se introduce la fecha de inicio de SLA de la solicitud;
- Finalizar SLA – al transitar para este estado se introduce la fecha de fin de SLA de la solicitud;
- Modificar estado de la OT para – cuando activa, al transitar para este estado la OT asociada es modificada para el estado seleccionado;
- Iniciar Tiempo de Indisponibilidad:
- Si definir un estado como Inicio del Tiempo de Indisponibilidad, y no existe ningún estado definido con Fin del Tiempo de Indisponibilidad, el estado final de la Solicitud será automáticamente definido como Fin del Tiempo de Indisponibilidad.
- Si un estado deja de estar definido como Inicio del Tiempo de Indisponibilidad, y no existen otros estados definidos, todos los estados de la Solicitud dejan de estar definidos con Fin del Tiempo de Indisponibilidad.
- No es posible definir el estado Final con Inicio del Tiempo de Indisponibilidad en el caso de que no exista uno o más estados definidos con Fin del tiempo de indisponibilidad. Esto significa que el estado final es definido automáticamente con Fin del Tiempo de Indisponibilidad y no es permitido tener un estado definido con Inicio y Fin del Tiempo de Indisponibilidad
- Fin del Tiempo de Indisponibilidad:
- Si definir un estado como Fin del Tiempo de Indisponibilidad, y no existe ningún estado definido con Inicio del Tiempo de Indisponibilidad, el estado inicial de la Solicitud será automáticamente definido como Inicio del Tiempo de Indisponibilidad.
- Si un estado deja de estar definido como Fin del Tiempo de Indisponibilidad y no existen otros estados definidos, todos los estados de la Solicitud dejan de estar definidos con Inicio del Tiempo de Indisponibilidad.
- No es posible definir el estado Inicial con Fin del Tiempo de Indisponibilidad en el caso de que no exista uno o más estados definidos con Inicio del tiempo de indisponibilidad. Esto significa que el estado inicial es definido automáticamente con Inicio del Tiempo de Indisponibilidad y no es permitido tener un estado definido con Inicio y Fin del Tiempo de Indisponibilidad
- Copiar Motivo entre técnicos
- cuando activa, al transitar para este estado se copia la justificación (feedback) introducida en la OT conectada.
¿Cómo configurar el flujo de trabajo de los contratos?
El flujo de estados de los contratos puede modificarse para que esté de acuerdo con la forma de trabajar de la organización. Para crear o modificar las configuraciones de un nuevo estado debe acceder a Definiciones | Contratos | Flujo de Trabajo 1. ...
¿Cuál es el flujo de trabajo por defecto de los contratos?
Por defecto, el flujo de trabajo de los contratos tiene los siguientes estados: Estado Notas Nuevo Estado inicial. Aprobado Cancelado Estado final. Cerrado Estado final. El siguiente esquema muestra como procesar las transiciones entre estados:
¿Cuál es el flujo de trabajo por defecto de las solicitudes?
Por defecto, el flujo de trabajo de las solicitudes tiene estos estados: Estado Notas Nuevo Estado inicial, inicio de SLA. Permite crear OTs en los estados Nuevo o En Curso. En Curso Modifica el estado de la OT asociada para En Curso. Finalizado ...
¿Cómo configurar el flujo de trabajo de las requisiciones?
Puede cambiar el flujo de estados de las solicitudes para asegurarse de que se ajustan a la forma de trabajar de la organización. Para crear o cambiar la configuración de un estado, siga estos pasos: Vaya a Configuración | Solicitudes | Flujo de ...
¿Cómo Registrar Solicitudes?
A través de solicitudes, los trabajadores de una empresa pueden enviar, al mantenimiento, solicitudes de intervención en activos o localizaciones. Estas solicitudes de intervención, conocidas normalmente como solicitudes de HelpDesk, permiten a los ...
