¿Cómo registrar una entrada de piezas de stock?
Las entradas de
piezas en stock están siempre asociadas a un almacén, no es posible en una
única entrada de stock añadir diversos almacenes. Para dar entrada de stock de
una pieza debe acceder a la ficha del almacén "Piezas de Inventario |
Almacenes", seleccionar el almacén en el que desea dar entrada de
stock.
En
la ficha del almacén, en el enlace "Operaciones",
seleccionar la opción "Entradas de Piezas".
Se
presenta la lista de entradas de piezas asociadas al almacén seleccionado.
Pulsar
la opción "Crear".
Introducir los
datos. La información que se debe introducir está organizada en un conjunto de
pestañas. Pueden verse los campos obligatorios a través del margen naranja o
consultar la lista en el canto inferior derecho, junto al botón Restablecer;
No
es posible eliminar entradas de piezas, para remover las piezas de stock debe
hacer una salida de piezas.
No
es posible añadir entradas de piezas en almacenes gestionados externamente.
¿Cómo registrar o eliminar una salida de piezas de stock?
Las salidas de piezas en stock están siempre asociadas a un almacén, no es posible en una única salida de piezas añadir diversos almacenes. Para dar salida de piezas debes acceder a la ficha del almacén "Piezas de Inventario | Almacenes", seleccionar ...
¿Cómo consultar el stock actual de las piezas por almacén?
La lista de Piezas/Almacén permite que el gestor del mantenimiento pueda consultar el stock existente de piezas en cada almacén. Para consultar la lista, seleccionar la opción "Piezas e Inventario | Explorar | Stock Piezas" o buscar "Stock Piezas". ...
¿Cómo registrar consumos por el coste medio?
Para registrar consumos de material por el coste medio, debe crearse un tipo de Orden de Trabajo "Definiciones | Trabajo | Tipos de Órdenes de Trabajo" y seleccionar la opción "Usar Precio de Coste Medio" disponible en la pestaña "Costes". Cuando una ...
¿Cómo consultar la lista de piezas/almacenes?
A través de la lista de piezas/almacenes, el administrador puede consultar la relación entre las piezas y los almacenes según se haya definido en la extensión Inventario Para consultar la lista, basta con acceder a Piezas e Inventario | Piezas y ...
¿Cómo dar entrada de stock a partir de una requisición?
Desde las fichas de requisiciones se puede dar entrada de stock de piezas. Sin embargo, esta opción solo es visible en la ficha de requisiciones después de que se apruebe la requisición. Para dar entrada de stock a partir de una requisición, siga ...
