¿Cómo registrar consumos asociados a la orden de trabajo?
Cuando una orden de trabajo está en un estado que permite registrar costes, es posible registrar los consumos de material. Sin embargo, debe tener en cuenta que:
  1. sólo puede asociar la mano de obra al usuario autenticado.
  2. sólo puede seleccionar almacenes de la empresa en la cual registrará consumos;
  3. el gestor del taller al que pertenece la OT puede crear, editar y eliminar registros por el técnico;
  4. si crea un consumo y asocia un almacén gestionado externamente, no podrá seleccionar almacenes en otras líneas de consumo que no se gestionen externamente.
Para registrar consumos de material, siga estos pasos:
  1. Acceda a Trabajo | Órdenes de Trabajo;
  2. Seleccione la OT en la que desea registrar el coste;
  3. En el botón Operaciones, haga clic en Consumos;
  4. Haga clic en Crear;
  5. Asegúrese de que la fecha de registro no sea anterior a la fecha de creación de la OT;
  6. Por defecto, los campos Equipamiento, Herramienta o Localización se rellenan con el activo de la OT;
  7. Si la OT es para una Ruta, elija la categoría de activo y solamente después seleccione el activo correspondiente. En este caso, es obligatorio rellenar el Equipamiento, la Herramienta o la Localización;
  8. Puede registrar el consumo de la OT:
    1. al plan de mantenimiento: seleccione el plan de mantenimiento al que desea registrar  Sólo puede registrar a los planes de mantenimiento asociados a la OT;
    2. a la tarea del plan de mantenimiento: seleccione el plan de mantenimiento. Sólo se puede registrar las tareas asociadas al plan de mantenimiento seleccionado;
    3. a tareas adicionales: sólo puede registrar a las tareas que están asociadas a OTs:
  9. Rellene el resto de los campos;
  10. Haga clic en Guardar y Nuevo.
    • ¿Cómo registrar consumos a través de una requisición asociada a la orden de trabajo?
      Cuando una orden de trabajo está en un estado que permite registrar costes, es posible registrar los consumos de material. Sin embargo, antes de registrarlos, debe tener en cuenta que: sólo se puede registrar consumos si el estado de la OT permite el ...
    • ¿Cómo registrar consumos por el coste medio?
      Para registrar consumos de material por el coste medio, debe crearse un tipo de Orden de Trabajo "Definiciones | Trabajo | Tipos de Órdenes de Trabajo" y seleccionar la opción "Usar Precio de Coste Medio" disponible en la pestaña "Costes". Cuando una ...
    • ¿Cómo crear un tipo de orden de trabajo?
      Los tipos de órdenes de trabajo permiten clasificar las órdenes y aplicar comportamientos específicos mediante configuración. Para crear un tipo de orden de trabajo, siga los siguientes pasos: Acceda a Definiciones | Trabajo | Tipos de Orden de ...
    • ¿Cómo consultar la trazabilidad de una orden de trabajo?
    • ¿Cómo consultar los mensajes de seguimiento asociados a una orden de trabajo?
      Las órdenes de trabajo (OT) pueden contener mensajes de seguimiento. Esta información es muy útil para que el Administrador pueda hacer un seguimiento de cada OT. Para consultar la lista, basta con acceder a Trabajo | Explorar Trabajo | Mensajes de ...
