¿Cómo puedo descargar e instalar el Valuekeep Integrator?
Al final de esta página puede encontrar y descargar la última actualización de Valuekeep Integrator para la versión 3.
Después de descargar el adjunto, deberá seguir los siguientes pasos para instalar el Valuekeep Integrator:
- Extraer los archivos de la carpeta comprimida para la localización deseada;
- Seguir el camino Setup > Completo > IND > Único;
- Hacer doble clic en el archivo de instalación del Valuekeep Integrator;
- Seleccionar el idioma de instalación;
- Seguir el procedimiento de instalación y aceptar los términos y condiciones.
Última actualización el 08/01/2024
¿Cómo configurar el Valuekeep Integrator?
¿Cómo suscribir el Valuekeep Integrator?
El uso de la plataforma Valuekeep Integrator exige la suscripción del addon con la misma designación. La solicitud de suscripción deberá ser realizada a tu partner developer.
¿Cómo funciona el Valuekeep Integrator?
Valuekeep Integrator es una plataforma genérica y abstracta para implementar cualquier escenario de integración de datos o sistemas (en diferentes tecnologías). La abstracción es representada por el concepto de pipeline y consiste en la ...
¿Qué es el Valuekeep Integrator?
Valuekeep Integrator preconiza un modelo conceptual de integración de datos y la consecuente lógica funcional entre sistemas. Como solución de integración entre sistemas, el Valuekeep Integrator reúne un conjunto de características que se consideran ...
¿Cómo descargar el plugin de ERP Primavera V10?
La instalación del plugin PRIMAVERA V10 – Valuekeep Integratior es realizada a través del PRIMAVERA Deployment Center. Esta opción solo está disponible para clientes que han subscripto el módulo VK.INT – Valuekeep Integrator (ver PRIMAVERA Licensing) ...
