¿Cómo definir la ejecución de los planes de mantenimiento?
Cada plan de mantenimiento preventivo tiene una definición de planificación. Para definir la planificación puede usarse:
  1. Periodicidad;
  2. Contador;
  3. Periodicidad y Contador
Periodicidad
La planificación por periodicidad de cada plan es compatible con tres tipos de definición: diaria, semanal y mensual. Puede definirse:
  1. Frecuencia Diaria: a qué hora debe ocurrir el mantenimiento preventivo;
  2. Frecuencia: permite definir de cuántos en cuántos días, semanas o meses debe ocurrir el mantenimiento preventivo. En los casos de frecuencia semanal y mensual pueden realizarse algunas configuraciones adicionales.
  3. Semanal: permite definir uno o más días de la semana en los que debe ocurrir el mantenimiento;
  4. Mensual: permite definir un día del mes o una regla de día para cuándo debe ocurrir el mantenimiento preventivo.
  5. Intervalo de periodicidad: define las fechas de inicio y fin de la periodicidad;
Ejemplos de periodicidad
  1. Ejemplo 1 – Mantenimiento diario sencillo:
    1. Mantenimiento Preventivo creado el 10/03/2020
    2. fecha de fin de la proyección el 31/03/2020
    3. plan de mantenimiento con periodicidad a iniciar el 10/03/2020
    4. frecuencia diaria a las 9h de la mañana.
Evento
Fecha Prevista
1
10/3/2020
2
11/3/2020
21
20/3/2020
22
21/3/2020
  1. Ejemplo 2 – Mantenimiento semanal simples:
    4. frecuencia semanal los martes y jueves, y frecuencia diaria a las 9h de la mañana.
Evento
Fecha Prevista
1
11/3/2020
2
13/3/2020
5
25/3/2020
6
27/3/2020
  1. Ejemplo 3 - Mantenimiento mensual simples:
    2. fecha de fin de la proyección el 31/12/2020,
    3. plan de mantenimiento con periodicidad a iniciar el 10/03/2020,
    4. frecuencia mensual el día 15 de cada mes y frecuencia diaria a las 9h de la mañana.
Evento
Fecha Prevista
1
15/3/2020
2
15/4/2020
9
15/11/2020
10
15/12/2020
Contador
En los mantenimientos preventivos para equipamientos, herramientas y localizaciones es posible definir la planificación del plan por contador.
El contador a seleccionar puede estar asociado al elemento del mantenimiento preventivo o puede ser un contador asociado indirectamente al elemento, o sea, contador de la familia, marca, modelo o función de la localización del elemento.
Para ello, se selecciona un contador del equipamiento, herramienta o localización y un intervalo de valor del contador al fin del cual el mantenimiento preventivo debe ser realizado.
Como máximo solo se genera un evento por día, aunque el intervalo definido sea inferior a la media actual del contador.
Ejemplos por contador
  1. Ejemplo 1 – Mantenimiento por contador:
    1. Mantenimiento Preventivo creado el 07/08/2020
    2. fecha de fin de la proyección el 30/09/2020,
    3. plan de mantenimiento con contador e intervalo de 500.
    4. El contador tiene actualmente un promedio diario de 50.
Evento
Data Prevista
Valor
1
17/8/2020500
2
27/8/20201000
3
06/9/20201500
4
16/9/20202000
5
26/9/20202500
  1. Ejemplo 2 – Mantenimiento por contador con valor inicial:
    1. Mantenimiento Preventivo creado el 01/08/2020
    3. plan de mantenimiento con contador,
    4. intervalo de 500
    5. valor inicial de 1200.
    6. El contador tiene actualmente un promedio diario de 50 y valor 80
Evento
Data Prevista
Valor
1
18/8/20201700
2
28/9/20202200
307/09/20202700
417/09/20203200
527/09/20203700
Como el mantenimiento empieza en 1200 y el intervalo es de 500, la primera intervención tiene lugar en el valor 1700 del contador. Como el contador tiene el valor 800 y, teniendo en cuenta el promedio, tardará 18 días hasta alcanzar este valor. A partir de esta incidencia, el mantenimiento se realiza a cada 10 días.
En el caso de que los eventos sean generados con base en el contador, como máximo, solo se genera un evento por día, aunque el intervalo definido sea inferior a la media actual del contador.
  1. Ejemplo 1 - Mantenimiento mensual y por contador:
    1. Mantenimiento Preventivo creado el 10/08/2020
    3. plan de mantenimiento con periodicidad a iniciar el 10/08/2020,
    4. frecuencia mensual el día 15 de cada mes a las 9h de la mañana.
    5. El mismo plan tiene un contador definido con intervalo de 500 y un promedio diario de 50.
Evento
Data Prevista
Valor
1
15/8/2020 09:00:00
2
25/8/2020500
304/09/20201000
414/09/20201500
524/09/2020
2000
