¿Cómo consultar el stock actual de las piezas por almacén?
La lista de Piezas/Almacén permite que el gestor del mantenimiento pueda consultar el stock existente de piezas en cada almacén.
Para consultar la lista, seleccionar la opción "Piezas e Inventario | Explorar | Stock Piezas" o buscar "Stock Piezas".
La lista de Stock Piezas tiene los siguientes criterios:
  1. Solo está disponible para la función de administrador.
  2. Está ordenada por orden ascendente de la fecha de la pieza.
  3. A partir de la lista se puede acceder a la pantalla de visualización de la pieza y del almacén.
  4. Se puede buscar en la lista usando la caja de búsqueda y seleccionando en los 3 puntos el campo a buscar.
  5. Es posible filtrar la lista de piezas, almacenes, stock superior al máximo definido y stock inferior al mínimo definido.
  6. Si el stock está abajo del stock mínimo, este es presentado en rojo.
  7. Es posible ver en la lista si el almacén es gestionado externamente.
    • ¿Cómo registrar una entrada de piezas de stock?
      Las entradas de piezas en stock están siempre asociadas a un almacén, no es posible en una única entrada de stock añadir diversos almacenes. Para dar entrada de stock de una pieza debe acceder a la ficha del almacén "Piezas de Inventario | ...
    • ¿Cómo registrar o eliminar una salida de piezas de stock?
      Las salidas de piezas en stock están siempre asociadas a un almacén, no es posible en una única salida de piezas añadir diversos almacenes. Para dar salida de piezas debes acceder a la ficha del almacén "Piezas de Inventario | Almacenes", seleccionar ...
    • ¿Cómo consultar las piezas del preventivo?
      La lista de las piezas de los preventivos permite consultar de forma global las piezas de las tareas de los planes del preventivo y las respectivas cantidades necesarias para consumo. Para consultar la lista en el menú selecciona la opción Trabajo | ...
    • ¿Cómo consultar la lista de piezas/almacenes?
      A través de la lista de piezas/almacenes, el administrador puede consultar la relación entre las piezas y los almacenes según se haya definido en la extensión Inventario Para consultar la lista, basta con acceder a Piezas e Inventario | Piezas y ...
    • ¿Cómo consultar la lista de entradas de piezas?
      La lista de entradas de piezas permite al administrador, consultar de una forma glocal todas las entradas de piezas en stock.  Para consultar la lista, seleccione la opción Piezas e Inventario | Explorar | Entradas de Piezas.  La lista de entradas de ...
