¿Cómo cargar lecturas de contadores en bloque?
Los contadores en Valuekeep pueden alimentarse a través de registros individuales o a través del registro en bloque, vía importación de archivos .csv.
Para cargar lecturas de contadores en lote, seleccione la opción Definiciones | General | Importación de Archivos o a través de la lista de lecturas de contador (Activos | Contadores y Monitorizaciones | Lecturas de Contador) seleccionando la opción Importar Lectura de Contadores.
  1. Se muestra la pantalla de importación;
  2. Descargar el archivo modelo para el cargamento, en la parte superior de la pantalla e introducir el archivo;
  3. Después debe introducir el archivo de acuerdo con las reglas
    1. Es obligatorio definir los campos MeterValueKey, Meter, AssetType, Asset, Date y Company.
    2. Solo una de estas columnas, Increment o Reading, debe estar introducida y debe estar de acuerdo con el tipo de contador.
    3. La columna AssetType debe contener uno de los siguientes valores:
      1. Si es activo es una localización
      2. Si es activo es un equipamiento
      3. Si es activo es una herramienta
    4. Al finalizar la importación, se presentará la fecha de importación que podrá (o no) contener mensajes con detalles de la importación; en el caso de que la importación ocurra sin errores/avisos no se presentará ninguna información en los detalles de la importación; si la importación registrar errores/avisos podrá consultar los errores haciendo clic en el número de mensajes
    5. El cargamento es realizado por empresa y de forma transaccional. O sea, todos los registros relativos a la empresa deben ser introducidos con éxito, en caso contrario ningún registro de la empresa es registrado.
  4. Después de introducir el archivo, seleccionarlo en la sección "Seleccionar archivo para importar"
  5. Pulsar el botón "Importar"
Al introducir el archivo, deben considerarse los siguientes puntos:
  1. El archivo debe ser siempre del tipo CSV y el carácter separador deberá ser el “;” (punto y coma);
  2. Comprobar si se mantienen todos los valores con ceros a la izquierda. Algunos softwares de edición pueden remover los ceros;
  3. El campo MeterKeyValue es usado exclusivamente para identificar cada registro en este archivo y no se reflejará en el backoffice;
  4. Si existe más que una línea con el mismo valor en el campo MeterKeyValue solo el último valor será importado;
  5. Los valores decimales deben ser separados por “.” (punto).
Warning
Cada archivo no debe contener más que 500 registros.
    • ¿Cómo introducir valores de contadores?
      Los contadores pueden alimentarse a través de registros individuales o a través del registro en bloque, o importando archivos csv. Los valores de los contadores pueden introducirse de dos maneras: Incremento de Valor: Diferencia entre la lectura ...
    • ¿Cómo cargar localizaciones?
      Las localizaciones pueden introducirse a través de registros individuales o a través del registro en bloque, vía importación de archivos .csv. Para cargar localizaciones en bloque, seleccione la opción Definiciones| General | Importación de Archivos: ...
    • ¿Cómo cargar equipamientos y herramientas?
      Los activos pueden introducirse a través de registros individuales o a través del registro en bloque, vía importación de archivos .csv. Para cargar activos en bloque, seleccione la opción Definiciones | General | Importación de Archivos: Surge la ...
    • ¿Cómo eliminar planes de mantenimiento en bloque?
      Para eliminar planes de mantenimiento en bloque, seleccione la opción Definiciones | General | Importación de Archivos: Se muestra la pantalla de importación; Seleccionar la opción Eliminar Planes de Mantenimiento; Descargar el archivo modelo para la ...
    • ¿Cómo eliminar localizaciones en bloque?
      Para eliminar Localizaciones en bloque, seleccione la opción Definiciones| General | Importación de Archivos: Surge la pantalla de importación; Seleccione la opción Eliminar Localizaciones; Descargar el archivo modelo para la carga, en la parte ...
