¿Cómo unir planes en el mantenimiento preventivo?
Al crear el mantenimiento preventivo, es posible sustituir planes de mantenimiento cuando esto ocurren en la misma fecha o es posible unir los diversos planes de mantenimiento en una sola orden de trabajo.
Cuando la opción "Unir Planes" de un mantenimiento preventivo está activada, la unión de planes al crear o abrir una Orden de Trabajo (OT) obedece a este conjunto de reglas:
  1. La OT creada tiene asociados todos los planes de las incidencias del mantenimiento preventivo con fecha prevista para el mismo día;
  2. La creación de la OT sigue las mismas reglas de precedencia:
  3. Se respeta la orden de los eventos y permite crear la OT si existe algún evento anterior por procesar;
  4. Esta validación se aplica a eventos del mismo plan, si el plano es independiente (o sea, sin sustituciones);
  5. Si el plan tiene sustituciones, la validación se aplica a cualquier evento anterior del plan principal o a cualquiera de los sustitutos.
  6. La misma OT es asociada a todos los eventos del mantenimiento preventivo para ese día;
  7. Para el mismo día, si un evento permite crear y otro no, la OT es creada solo para lo permite y asociada solo a ese evento:
Ejemplo:
  1. El mantenimiento preventivo tiene los siguientes planes:
    1. plan diario
    2. plan semanal
  2. En el día 02/10 está previsto:
    1.  evento 3 del plan diario
    2. evento 4 del plan semanal
  3. El evento 1 del plan diario ya tiene una orden de trabajo asociada.
  4. El evento 2 del plan semanal aún no tiene una orden de trabajo asociada, está retrasada.
  5.  Cuando se crea la orden de trabajo para los eventos del día 02/10, asociada a la OT solo queda el plan de mantenimiento diario (evento 3), el plan semanal no es asociado porque el evento 2 aún no tiene la OT asociada y este evento debería ocurrir antes del evento 3.
    • ¿Cómo definir la ejecución de los planes de mantenimiento?
      Cada plan de mantenimiento preventivo tiene una definición de planificación. Para definir la planificación puede usarse: Periodicidad; Contador; Periodicidad y Contador Periodicidad La planificación por periodicidad de cada plan es compatible con ...
    • ¿Cómo definir sustitución de planes en el mantenimiento preventivo?
      En los planes de mantenimiento de un mantenimiento preventivo, se puede seleccionar el criterio de sustitución. Los criterios de sustitución pueden ser los siguientes: Ninguno Principal (Multiplicador) Sustitución Las reglas da sustitución de planes ...
    • ¿Cómo definir el calendario y horario en un mantenimiento preventivo?
      Al crear un mantenimiento preventivo en la pestaña "Planificación", es posible definir un Calendario y un Horario. En el caso de la definición de un Calendario, es posible seleccionar una de las siguientes opciones: i.Ninguno; ii.Empresa por defecto; ...
    • Criterios para el Mantenimiento Preventivo con contadores
      Cuando crea un mantenimiento preventivo con contadores y el contador configurado en el plan de mantenimiento tiene lecturas de contador, al aprobar el mantenimiento preventivo y al generar los eventos la lectura conmutativa del contador en el evento ...
    • ¿Cómo crear mantenimiento preventivo?
      El mantenimiento preventivo define un conjunto de acciones de mantenimiento que se deben ejecutar, basado en una periodicidad fija o en valores de contador.  Para crear un nuevo mantenimiento preventivo, seleccione la opción: Trabajo| Mantenimientos ...
