¿Cómo introducir un contador de sustitución?
Para crear un contador de sustitución, siga estos pasos:
- Acceda a Activos | Mediciones| Contadores;
- Seleccione un contador;
- Haga clic en el botón Operaciones para acceder a la
lista de lecturas del contador;
- Haga clic en Crear y, a continuación, en Sustituir Contador;
- Rellene con el valor de la lectura del contador de
sustitución. La nueva lectura puede ser de cero si la sustitución se
realiza con un contador nuevo o, si se trata de un contador usado, su
valor actual (inferior o superior a la lectura actual del contador
antiguo, igual o superior a cero).
El valor del contador que corresponde a una sustitución de
contador:
- mantiene la lectura acumulada actual del contador;
- mantiene la media actual del contador;
- garantiza que el incremento sea cero. La sustitución de
un contador no significa hacer una nueva lectura, sino restablecer el
valor actual;
- garantiza que el coste unitario y el coste total sean cero;
La fecha de sustitución debe ser superior a la de la última
lectura.
¿Cómo introducir valores de contadores?
Los contadores pueden alimentarse a través de registros individuales o a través del registro en bloque, o importando archivos csv. Los valores de los contadores pueden introducirse de dos maneras: Incremento de Valor: Diferencia entre la lectura ...
Criterios para el Mantenimiento Preventivo con contadores
Cuando crea un mantenimiento preventivo con contadores y el contador configurado en el plan de mantenimiento tiene lecturas de contador, al aprobar el mantenimiento preventivo y al generar los eventos la lectura conmutativa del contador en el evento ...
¿Cómo crear contadores?
Los contadores son entidades del sistema que permiten monitorizar parámetros de funcionamiento de los activos para desencadenar acciones de Mantenimiento Preventivo. Los contadores pueden funcionar como unidades autónomas o tener otros contadores ...
¿Cómo cargar lecturas de contadores en bloque?
Los contadores en Valuekeep pueden alimentarse a través de registros individuales o a través del registro en bloque, vía importación de archivos .csv. Para cargar lecturas de contadores en lote, seleccione la opción Definiciones | General | ...
¿Cómo introducir valores de la monitorización?
Las Monitorizaciones en Valuekeep pueden alimentarse a través de registros individuales o a través del registro en bloque, vía importación de archivos .csv. Para introducir una nueva lectura de monitorizaciones, seleccione la opción Activos | ...
