¿Cómo crear almacenes con restricciones?
 En algunos sectores de mantenimiento, los técnicos disponen de furgonetas de trabajo y éstas contienen material para utilizar en las órdenes de trabajo. En estos casos, es útil crear un almacén para cada furgoneta, de modo que sólo se pueda consumir el material disponible en la furgoneta en las órdenes de trabajo.
Para que en las requisiciones de material o en los consumos de la orden de trabajo sólo esté disponible el almacén de la furgoneta del técnico, es necesario crear el almacén y asociarle restricciones de acceso.
Crear Restricciones de Acceso
  1. Acceda a Configuración | Sistema | Grupos;
  2. Haga clic en Crear;
  3. Introduzca los datos de identificación del grupo;
  4. Seleccione los usuarios que desea que tengan acceso a ese grupo;
  5. Haga clic en Guardar y Nuevo.
Crear Almacén con Restricciones de Acceso
  1. Aceda a Piezas e Inventário | Almacenes:
  3. Introduzca los datos de identificación del almacén:
    Nota
    : La configuración relativa al campo Gestionado Externamente se realizan al crear el almacén. Una vez creado, no se puede modificar;
  4. Haga clic en el icono + y a continuación en Restricciones de Acceso;
  5. En la tabla, añada el grupo deseado;
  6. Haga clic en Guardar y Nuevo.
    • ¿Cómo crear Almacenes?
      Para crear un almacén, siga estos pasos: Aceda a Piezas e Inventário | Almacenes; Haga clic en Crear; Introduzca un código y una descripción para el almacén; Active la opción Gestionado externamente si es aplicable. Esta configuración sólo es ...
    • ¿Cómo crear un taller?
      Los Talleres representan una forma de organizar grupos de trabajo por área, para poder crear restricciones de acceso en las operaciones de imputación de costes a las órdenes de trabajo. Para crear un nuevo Taller, seleccione la opción Taller & ...
    • ¿Cómo consultar el stock actual de las piezas por almacén?
      La lista de Piezas/Almacén permite que el gestor del mantenimiento pueda consultar el stock existente de piezas en cada almacén. Para consultar la lista, seleccionar la opción "Piezas e Inventario | Explorar | Stock Piezas" o buscar "Stock Piezas". ...
    • ¿Cómo crear un tipo de solicitud?
      Los tipos de solicitudes permiten clasificar solicitudes y aplicar comportamientos específicos a través de configuración. Para crear un tipo de solicitud, seleccione la opción Definiciones | Solicitudes | Tipos de Solicitud: Se muestra la lista de ...
    • ¿Cómo consultar la lista de piezas/almacenes?
      A través de la lista de piezas/almacenes, el administrador puede consultar la relación entre las piezas y los almacenes según se haya definido en la extensión Inventario Para consultar la lista, basta con acceder a Piezas e Inventario | Piezas y ...
