¿Cómo consultar la lista de piezas/almacenes?
A través de la lista de piezas/almacenes, el administrador puede
consultar la relación entre las piezas y los almacenes según se haya
definido en la extensión Inventario
Para consultar la lista, basta con acceder a Piezas e Inventario
| Piezas y hacer clic en Piezas/Almacens. Al
abrir la lista desde Piezas, los filtros no se transfieren de una lista
a otra.
El campo Por Debajo de las Existncias Mín. se despliega si
las existencias son menores que las existencias mínimas para la pieza.
Esta
funcionalidad sólo está disponible para el perfil de Administrador.
¿Cómo consultar el stock actual de las piezas por almacén?
La lista de Piezas/Almacén permite que el gestor del mantenimiento pueda consultar el stock existente de piezas en cada almacén. Para consultar la lista, seleccionar la opción "Piezas e Inventario | Explorar | Stock Piezas" o buscar "Stock Piezas". ...
¿Cómo consultar las piezas del preventivo?
La lista de las piezas de los preventivos permite consultar de forma global las piezas de las tareas de los planes del preventivo y las respectivas cantidades necesarias para consumo. Para consultar la lista en el menú selecciona la opción Trabajo | ...
¿Cómo crear Almacenes?
Para crear un almacén, siga estos pasos: Aceda a Piezas e Inventário | Almacenes; Haga clic en Crear; Introduzca un código y una descripción para el almacén; Active la opción Gestionado externamente si es aplicable. Esta configuración sólo es ...
¿Cómo registrar una entrada de piezas de stock?
Las entradas de piezas en stock están siempre asociadas a un almacén, no es posible en una única entrada de stock añadir diversos almacenes. Para dar entrada de stock de una pieza debe acceder a la ficha del almacén "Piezas de Inventario | ...
¿Cómo registrar o eliminar una salida de piezas de stock?
Las salidas de piezas en stock están siempre asociadas a un almacén, no es posible en una única salida de piezas añadir diversos almacenes. Para dar salida de piezas debes acceder a la ficha del almacén "Piezas de Inventario | Almacenes", seleccionar ...
