¿Cómo se calcula el coste medio ponderado?
El precio de coste medio ponderado es calculado cuando se realizan
entradas de piezas en stock.
Para dar entrada de stock de una pieza debe acceder a la ficha del
almacén "Piezas de Inventario | Almacenes", seleccionar el almacén en
el que desea dar entrada de stock.
El cálculo sigue la siguiente fórmula:
[(Stock Actual x PCMP actual) + (Stock Entrada x Precio Entrada)] /
(Stock Actual + Stock Entrada)
Stock actual: Stock
existente en el almacén antes de la entrada de stock de piezas;
PCMP: Precio
de coste medio ponderado;
Precio entrada: Precio
de la pieza en la entrada de stock;
Stock entrada: Stock
¿Cómo registrar consumos por el coste medio?
Para registrar consumos de material por el coste medio, debe crearse un tipo de Orden de Trabajo "Definiciones | Trabajo | Tipos de Órdenes de Trabajo" y seleccionar la opción "Usar Precio de Coste Medio" disponible en la pestaña "Costes". Cuando una ...
¿Cómo consultar el panel Averías?
El panel Averías ofrece métricas e indicadores relacionados con el registro de averías de los equipos y herramientas. Para acceder a este panel, haga clic en el icono Aplicaciones disponible en la esquina superior izquierda del header y, a ...
¿Cómo se hace el cálculo de la media de los contadores?
La media de los contadores es calculada siempre que se realiza un registro de valor de contador desde que el campo ventana de la media sea diferente de cero. Se interpreta el campo "Tamaño de la Ventana Media Móvil" como el número máximo de ...
¿Cómo consultar el panel Costes?
El panel Costes ofrece métricas e indicadores relacionados con el registro de costes en las órdenes de trabajo. Para acceder a este panel, haga clic en el icono Aplicaciones disponible en la esquina superior izquierda del header y, a continuación, en ...
¿Cómo consultar el panel Mano de Obra?
Este panel ofrece métricas e indicadores relacionados con la mano de obra. Para acceder a este panel, haga clic en el icono Aplicaciones disponible en la esquina superior izquierda del header y, a continuación, en Analytics. Se abrirá una pestaña con ...
