¿Cómo registrar consumos a través de una requisición asociada a la orden de trabajo?
Cuando una orden de trabajo está en un estado que permite registrar costes, es posible registrar los consumos de material.
Sin embargo, antes de registrarlos, debe tener en cuenta que:
  1. sólo se puede registrar consumos si el estado de la OT permite el registro de costes;
  2. sólo puede seleccionar almacenes de la empresa para la que se haya registrado en la requisición;
  3. sólo es posible registrar una cantidad igual o inferior a la seleccionada en la Requisición.
  4. el gestor del Taller al que pertenece la OT puede crear, editar y eliminar registros por el técnico;
  5. con el perfil Técnico, si el almacén tiene restricciones de acceso, al añadir una pieza a la requisición sólo se muestran los almacenes sin restricciones de acceso y aquellos a los que tiene acceso el técnico en cuestión.
Para registrar consumos de material, siga estos pasos:
  1. Acceda a Trabajo | Órdenes de Trabajo;
  2. Seleccione la OT para la que desea registrar los costes;
  3. En el botón Operaciones, seleccione la opción Consumos;
  4. En la lista de registros de consumos asociados a la OT, haga clic en Copiar de Requisiciones;
  5. En la lista Requisiciones por pieza solicitada, seleccione las piezas para registrar el consumo;
  6. Haga clic en Crear Consumo;
  7. Por defecto, los campos Equipamiento, Herramienta o Localización se rellenan con el activo de la OT;
  8. Si la OT es para una Ruta, elija la categoría de activo y rellene el activo correspondiente;
  9. Valide el resto de los datos rellenados automáticamente;
  10. Haga clic en Guardar.
    • ¿Cómo registrar consumos por el coste medio?
      Para registrar consumos de material por el coste medio, debe crearse un tipo de Orden de Trabajo "Definiciones | Trabajo | Tipos de Órdenes de Trabajo" y seleccionar la opción "Usar Precio de Coste Medio" disponible en la pestaña "Costes". Cuando una ...
    • ¿Cómo registrar consumos asociados a la orden de trabajo?
      Cuando una orden de trabajo está en un estado que permite registrar costes, es posible registrar los consumos de material. Sin embargo, debe tener en cuenta que: sólo puede asociar la mano de obra al usuario autenticado. sólo puede seleccionar ...
    • ¿Cómo consultar la trazabilidad de una orden de trabajo?
    • ¿Cómo crear un tipo de orden de trabajo?
      Los tipos de órdenes de trabajo permiten clasificar las órdenes y aplicar comportamientos específicos mediante configuración. Para crear un tipo de orden de trabajo, siga los siguientes pasos: Acceda a Definiciones | Trabajo | Tipos de Orden de ...
    • ¿Cómo consultar los mensajes de seguimiento asociados a una orden de trabajo?
      Las órdenes de trabajo (OT) pueden contener mensajes de seguimiento. Esta información es muy útil para que el Administrador pueda hacer un seguimiento de cada OT. Para consultar la lista, basta con acceder a Trabajo | Explorar Trabajo | Mensajes de ...
