¿Cómo puedo acceder a la aplicación móvil Valuekeep Requester CMMS?
Para que el usuario acceda al Valuekeep Requester
CMMS,
antes de entrar en la app móvil, deberá
aceptar la invitación enviada previamente.
Perfiles soportados en la aplicación móvil
Valuekeep Requester CMMS:
Root - Administrador
Requester - Solicitante
- RequestsManager - Gestor de Solicitudes
Si el usuario tiene como perfil
principal Técnico o Gestor de Trabajo, al entrar
en la aplicación móvil será cambiado al perfil asociado con menos acceso.
Ejemplo 1:
Usuario:
Perfiles asociados:
Administrador
Solicitante
Técnico
Perfil por defecto:
Técnico
Al entrar en la aplicación móvil, el Técnico no
tiene acceso a la app, por lo tanto, será cambiado al perfil Solicitante.
Ejemplo 2:
Usuario:
Perfiles asociados:
Administrador
Técnico
Perfil por defecto:
Técnico
tiene acceso a la app, por lo tanto, será cambiado al perfil Gestor de
Solicitudes.
Ejemplo 3:
Usuario:
Perfiles asociados:
Administrador
Técnico
Perfil por defecto:
Técnico
tiene acceso a la app, por lo tanto, será cambiado al perfil Administrador.
¿Cómo puedo acceder a la aplicación móvil Valuekeep Technician CMMS?
Para que el usuario acceda al Valuekeep Technician CMMS, antes de entrar en la app móvil, deberá aceptar la invitación enviada previamente. Perfiles soportados en la aplicación móvil Valuekeep Technician CMMS: Root - Administrador Technician - ...
Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep Requester CMMS?
La configuración de Valuekeep CMMS , que puede ser realizada a través de la pantalla de inicio de sesión o a través del menú de la aplicación (Menú -> Configuraciones). Las configuraciones están definidas en las siguientes áreas: Configuraciones base ...
¿Cómo acceder a la aplicación desde diferentes dispositivos?
Puede acceder a la aplicación móvil en cualquier dispositivo. Ese dispositivo quedará registrado en el back office. Siempre que inicie sesión en otro dispositivo, se le preguntará si desea cerrar la sesión del dispositivo anterior. Si su respuesta es ...
Móvil- ¿Cómo añadir la cuenta del usuario a la aplicación Valuekeep GMAO?
Después de descargar la aplicación, es necesario añadir la cuenta del usuario a la aplicación, para poder hacer login. Para ello, deben seguirse los siguientes pasos: Al acceder a la aplicación por primera vez, en la pantalla inicial, hacer clic en ...
Móvil - ¿Cómo puedo configurar Valuekeep GMAO?
Cuando el usuario entra en Valuekeep CMMS no tiene datos, para obtenerlos es necesario sincronizarlos. Al entrar en la aplicación por primera vez, los datos serán automáticamente sincronizados en Segundo Plano. Para sincronizar los datos debe ...
