¿Cómo planificar el mantenimiento preventivo para muchos años?
Los eventos no son todos generados al aprobar el mantenimiento preventivo. Los eventos serán reprogramados diariamente de acuerdo con un conjunto de reglas. Las reglas siguientes:
  1. Eventos con base en la periodicidad:
    1. Si el preventivo tiene un plan diario se programan, como máximo, 2 años
    2. Si el preventivo tiene un plan diario se programan, como máximo, 2 años
    3. Si el preventivo tiene un plan mensual con periodicidad hasta 12 meses se programan, como máximo, 4 años
    4. Si el preventivo tiene un plan mensual con periodicidad entre 12 y 24 meses se programan, como máximo, 4 años
    5. Si el preventivo tiene un plan mensual con periodicidad superior a 24 meses se programan, como máximo, 10 años
  2. Eventos con base en contadores: en este caso se utiliza como referencia el resultado del intervalo de los eventos a dividir por la media del contador, que define la periodicidad de los eventos.
    1. Si la periodicidad de los eventos es de hasta 7 días se programan, como máximo, 2 años
    2. Si la periodicidad de los eventos es de 8 a 365 días se programan, como máximo, 4 años
    3. Si la periodicidad de los eventos es de 366 a 730 días se programan, como máximo, 8 años
    4. Si la periodicidad de los eventos es superior a 730 días se programan, como máximo, 10 años
  3. Eventos con base en periodicidades y contadores:
    1. La fecha límite es definida con base en las reglas definidas para la periodicidad o para los contadores. El intervalo entre eventos selecciona el conjunto de reglas a ser aplicado.
Las reglas presentadas son aplicadas al aprobar y a cada recálculo, o sea, a cada recálculo serán generados los nuevos eventos.
    • Criterios para el Mantenimiento Preventivo con contadores
      Cuando crea un mantenimiento preventivo con contadores y el contador configurado en el plan de mantenimiento tiene lecturas de contador, al aprobar el mantenimiento preventivo y al generar los eventos la lectura conmutativa del contador en el evento ...
    • ¿Cómo definir el calendario y horario en un mantenimiento preventivo?
      Al crear un mantenimiento preventivo en la pestaña "Planificación", es posible definir un Calendario y un Horario. En el caso de la definición de un Calendario, es posible seleccionar una de las siguientes opciones: i.Ninguno; ii.Empresa por defecto; ...
    • ¿Cómo crear mantenimiento preventivo?
      El mantenimiento preventivo define un conjunto de acciones de mantenimiento que se deben ejecutar, basado en una periodicidad fija o en valores de contador.  Para crear un nuevo mantenimiento preventivo, seleccione la opción: Trabajo| Mantenimientos ...
    • ¿Cómo unir planes en el mantenimiento preventivo?
      Al crear el mantenimiento preventivo, es posible sustituir planes de mantenimiento cuando esto ocurren en la misma fecha o es posible unir los diversos planes de mantenimiento en una sola orden de trabajo. Cuando la opción "Unir Planes" de un ...
    • ¿Cómo definir sustitución de planes en el mantenimiento preventivo?
      En los planes de mantenimiento de un mantenimiento preventivo, se puede seleccionar el criterio de sustitución. Los criterios de sustitución pueden ser los siguientes: Ninguno Principal (Multiplicador) Sustitución Las reglas da sustitución de planes ...
