¿Cómo funciona el archivo de configuración?
Una configuración (Integration.Config) contiene la definición completa del contexto de ejecución de los pipelines.
La plataforma soporta múltiples archivos de configuración, o sea, podemos tener más de uno Integration.config, o sea, permite que cada solución distribuya su propio archivo de configuración, sin la necesidad de añadir a un archivo único a la configuración específica de la solución. La plataforma pasa a leer todos los archivos de configuración disponibles y construye una configuración global que resulta del merge de todas las configuraciones existentes. El archivo con la configuración global es procesado y creado en runtime en la carpeta de la aplicación con el nombre Global.config.
    • ¿Cómo funciona el versionamiento de pipelines?
      El plugin VALUEKEEP V3 – Valuekeep Integrator adopta un control de versiones con base en un sistema de hashing. Cada pipeline tiene un control de versiones, o sea, tiene una clave de hashing que permite identificar si el subset de información ...
    • Ejemplo de una configuración personalizada de una pipeline
      Las pipelines de Valuekeep pueden ser personalizadas y configuradas con base en el modelo de negocio a implementar. Ejemplificamos a continuación en un webinar.
    • ¿Cómo funciona el Valuekeep Integrator?
      Valuekeep Integrator es una plataforma genérica y abstracta para implementar cualquier escenario de integración de datos o sistemas (en diferentes tecnologías). La abstracción es representada por el concepto de pipeline y consiste en la ...
    • ¿Cómo configurar el Valuekeep Integrator?
    • ¿Cómo descargar el plugin de ERP Primavera V10?
      La instalación del plugin PRIMAVERA V10 – Valuekeep Integratior es realizada a través del PRIMAVERA Deployment Center. Esta opción solo está disponible para clientes que han subscripto el módulo VK.INT – Valuekeep Integrator (ver PRIMAVERA Licensing) ...
