¿Cómo crear requisiciones?
A través de las requisiciones, los trabajadores de una organización pueden requisitar piezas al mantenimiento.
Para crear una requisición, siga estos pasos:
  1. Acceda a Requisiciones | Requisiciones;
  2. Haga clic en Crear;
  3. Rellene los campos necesarios.
  4. Haga clic en Guardar y Nuevo.
Posteriormente, si la requisición se encuentra en estado Bloqueado para modificaciones, no podrá modificar ningún atributo.
Con el perfil Administrador, en Requisiciones puede modificar el estado de la requisición solamente cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:
  1. Cuando la requisición pasa a un estado en el que está configurada la opción Estado Final;
  2. Cuando la requisición transita a cualquier estado que no sea el estado final.
Debe modificar el estado en la interfaz de consulta de detalles.
Si el almacén tiene restricciones de acceso, al añadir una pieza a la requisición, sólo se mostrarán los almacenes sin restricciones  y aquellos a los que tiene acceso. Este comportamiento sólo se aplica al perfil Técnico.
    • ¿Cómo crear plantillas de correo electrónico?
      Las notificaciones deben tener asociadas una o varias plantillas de correo electrónico. Para crear una nueva plantilla de correo electrónico, siga los siguientes pasos: Acceda a Definiciones| Sistema | Plantillas de correo electrónico; Aparecerá la ...
    • ¿Cómo crear contratos?
      Para crear un nuevo contrato, seleccionar la opción "Contratos | Contratos": Se presenta la lista de contratos: Pulsar el botón "Crear"; Al editar el contrato, debe tenerse en cuenta: Modificar el estado deberá realizarse en la interfaz de consulta ...
    • ¿Cómo crear un taller?
      Los Talleres representan una forma de organizar grupos de trabajo por área, para poder crear restricciones de acceso en las operaciones de imputación de costes a las órdenes de trabajo. Para crear un nuevo Taller, seleccione la opción Taller & ...
    • ¿Cómo crear informes mobile?
      Para crear un informe mobile, selecciona la opción Definiciones | Impresión | Informes Mobile; Se muestra la lista de informes mobile; Pulsar el botón "Crear"; Surge la pantalla de creación de informes; Al crear un informe mobile debe tenerse en ...
    • ¿Cómo crear un tipo de contrato?
      Para crear un nuevo tipo de contrato, seleccione la opción Definiciones | Contratos | Tipos de Contrato: Se muestra la lista Tipos de Contrato; Pulsar el botón "Crear"; Al crear y editar Tipos de Contrato, debe tenerse en cuenta: i.El Primer Tipo de ...
