¿Cómo consumir repuestos en la orden de trabajo?
En la ficha del activo (localización,
equipamiento o herramienta) es posible indicar las piezas y las respectivas
cantidades que el activo necesita para su correcto funcionamiento. Las piezas
asociadas a los activos están en la sección "repuestos" y
pueden ser consumidas en la orden de trabajo a través de la siguientes
opciones:
Consumo automático
El consumo automático de repuestos de un
activo es realizado de la siguiente manera:
En el tipo de orden de trabajo, en la pestaña "Costes",
activar la opción "Consumo de Repuestos".
Cuando una orden de trabajo pasa por primera vez a un estado que
permite registrar costes, es automáticamente registrado un consumo de
piezas con las piezas definidas en la sección de repuestos de la ficha del
activo.
- Si no existe stock suficiente, el consumo no es realizado.
El consumo automático solo es realizado en la primera
vez que la orden de trabajo pasa a un estado que permite registrar costes.
Consumo manual
Cuando una orden de trabajo está en un estado
que permite registrar costes es posible registrar los consumos de material.
Para crear consumo de material asociando los repuestos debe:
En la ficha de la orden de trabajo, en el enlace "Operaciones",
seleccionar la opción "Consumos"
La lista de registros de consumos asociados a la OT es presentada;
Pulsar la opción "Copiar de repuestos".
En la lista de repuestos, seleccione las piezas a registrar
consumo
Seleccionar "Crear Consumo"
Para introducir el registro de consumos, debe
tenerse en cuenta:
i.
Por defecto el
campo equipamiento, herramienta o localización es introducido con el activo de
la orden de trabajo;
ii.
Si la orden de
trabajo es para una ruta seleccione la categoría de activo e introduzca el
campo del respectivo activo;
iii.
Solo es
posible registrar consumos, si el estado de la orden de trabajo permitir
registro de costes
iv.
Solo es
posible seleccionar almacenes de la empresa para la que estaba registrado en la
Requisición.
v.
Solo es posible
registrar una cantidad igual o inferior a la seleccionada en la Requisición.
vi.
El gestor del
taller al que la orden de trabajo pertenece puede crear, editar y eliminar
registros por el técnico.
¿Cómo consultar la trazabilidad de una orden de trabajo?
¿Cómo crear un tipo de orden de trabajo?
Los tipos de órdenes de trabajo permiten clasificar las órdenes y aplicar comportamientos específicos mediante configuración. Para crear un tipo de orden de trabajo, siga los siguientes pasos: Acceda a Definiciones | Trabajo | Tipos de Orden de ...
¿Cómo gestionar órdenes de trabajo en bloque?
La gestión de órdenes de trabajo se ha diseñado para aumentar la productividad del gestor de mantenimiento. Con esta funcionalidad, el gestor pasa a poder: modificar el estado de las OTs de diversas OTs en simultáneo; imprimir diversas OTs en ...
¿Cómo consultar los mensajes de seguimiento asociados a una orden de trabajo?
Las órdenes de trabajo (OT) pueden contener mensajes de seguimiento. Esta información es muy útil para que el Administrador pueda hacer un seguimiento de cada OT. Para consultar la lista, basta con acceder a Trabajo | Explorar Trabajo | Mensajes de ...
¿Cómo asignar técnicos a la orden de trabajo?
Cuando una orden de trabajo está en un estado que lo permita, es posible asignar técnicos. Para asignar técnicos a la OT debe acceder a la ficha de la orden de trabajo que desea asignar "Trabajo | Órdenes de Trabajo" y seleccionar la OT deseada. En ...
