¿Cómo configurar mis datos de acceso?
El uso de Expressions en
la configuración de una solución es práctica frecuente, debido a la elevada
aplicación de determinada expresión. Por ejemplo, en la solución disponible
como ejemplo base, todos los pipelines recurren al uso sistemático de
la API VALUEKEEP V3. De este modo, se sugiere como buena práctica incluir una
Expression que defina el contexto de la API VALUEKEEP V3, como
presentado en el ejemplo siguiente.
La definición de una Expression es sintetizada en la
definición de dos atributos:
- Pattern:
identificación o designación de la expresión, con la siguiente sintaxis
“%NAME%”;
- Value: conjunto de
atributos y respectivos valores que son interpretados por el plugin.
La expresión que contextualiza la API VALUEKEEP V3,
permite los siguientes atributos (todos de definición obligatoria):
- Identity:
dirección del identity (servicio de identificación);
- Url: dirección
estándar para acceder a la API;
- Tenant:
identificación del tenant;
- Organization:
identificación de la organización;
- ClientId:
identificador del Client Id (suministrado por Valuekeep). Este atributo
necesita encriptación (a través de la utilidad Valuekeep Integrator SDK);
- ClientId:
ClientSecret del Client Secret (suministrado por Valuekeep). Este atributo
¿Cómo configurar el Valuekeep Integrator?
¿Cómo configurar los Mappers?
Para optimizar procesos de integración, el plugin ofrece un conjunto de mappers (archivos json) que pueden ser usados en la implementación de servicios de integración. El procedimiento de transformación de datos es definido en la configuración del ...
¿Qué sucede con mis datos si me voy?
Valuekeep utilizará sus medios comerciales de manera razonable para devolver cualquier contenido electrónico de sus servicios en un formato SQL o CSV. Tendrá que solicitar estos Datos dentro de los 30 días anteriores a la terminación de su contrato ...
WebAPI - ¿Cómo obtener las localizaciones a que un trabajador tiene acceso?
El método devuelve la lista de equipamientos y su nivel de acceso al que el trabajador tiene permiso para acceder. El método a usar para obtener la lista de equipamientos y su nivel de acceso al que el trabajador tiene permiso para acceder es GET ...
¿Cómo configurar la integración de consumos desde ERP v10 a Valuekeep?
Valuekeep está totalmente integrado con ERP v10 para que pueda aprovechar las funcionalidades de ambos productos. Esta integración es bidireccional, es decir, comparten datos y mantienen comunicación entre sí. Para ayudarle en la operación, tiene a ...
