¿Cómo configurar los Mappers (Structure)?
La sintaxis y la semántica aplicada en la transformación de datos es definida en un contexto modelar y de fácil interpretación, recurriendo a un formato o protocolo (JSON - JavaScript Object Notation) de representación de datos, con base en el lenguaje de programación JavaScript, lo que permite definir una estructura de transformación estandarizada.
 De este modo, la sintaxis aplicada en el proceso de transformación de datos obedece a las reglas y principios definidos en el formato del lenguaje JSON, por ejemplo: tipos de datos, propiedades, objetos, arrays, etc.
 Desde el punto de vista semántico, se ha adoptado una estructura que podrá ser reutilizada en cualquier plugin, de forma a satisfacer el intercambio de datos entre diferentes sistemas. Esta estructuración semántica se basa en el siguiente modelo conceptual:
  1. Table: identificación (nombre) del objeto o array en la estructura JSON del sistema de destino;
  2. Fields: definición de la estructura de un objeto o array (por ejemplo, la composición de los atributos de una determinada entidad);
  3. Field: identificación (nombre) de la propiedad a la que será asignado el valor transformado (por ejemplo, el nombre de un atributo de una determinada entidad);
  4. Handlers: especificación (propiedades) aplicar en la relación y transformación de datos (asignación del valor transformado en función de la relación aplicada).
    • ¿Cómo configurar los Mappers?
      Para optimizar procesos de integración, el plugin ofrece un conjunto de mappers (archivos json) que pueden ser usados en la implementación de servicios de integración. El procedimiento de transformación de datos es definido en la configuración del ...
    • ¿Cómo configurar el Valuekeep Integrator?
    • ¿Cómo configurar los Mappers (Expression Values)?
      Además del conjunto de propiedades que pueden ser aplicados en los modelos de transformación de datos, el servicio de transformación GenericMapper pone a disposición una metodología (ExpressionValues) que permite aplicar a una determinada propiedad ...
    • ¿Cómo configurar los Mappers (Property Sets)?
      La siguiente tabla lista las propiedades (tags) que pueden ser aplicadas en los modelos de transformación de datos. Propiedad Descripción Ejemplo DefaultValue Permite expresar un valor por defecto. PipelineVariable Permite expresar un valor definido ...
