¿Cómo configurar la ejecución de pipelines (Windows Service)?
El host es el tiempo de ejecución del proceso que instancia el motor del Valuekeep Integrator (PipelineEngine) para gestionar la ejecución de los pipelines (a través de un procedimiento de programación o a través de un contexto específico bajo demanda).
La plataforma suministra un Windows Servicedisponible: <InstallPath>\VKPlugin\TOOLS. Sin embargo, podrá usar otros servicios de hosting, como: Windows App, Web App, Azure App, etc.
Conceptualmente, cuando un host es inicializado (por ejemplo, Windows Service), crea un contexto de ejecución a partir de los archivos de configuración existentes. Posteriormente, para cada pipeline activo con un scheduler asociado, crea un worker para ejecutar periódicamente el pipeline  en este contexto de ejecución.  Internamente, el worker crea una instancia del motor de ejecución del pipeline (PipelineEngine) y le pasa el contexto.
    • ¿Cómo configurar el Valuekeep Integrator?
    • ¿Cómo configurar los Mappers?
      Para optimizar procesos de integración, el plugin ofrece un conjunto de mappers (archivos json) que pueden ser usados en la implementación de servicios de integración. El procedimiento de transformación de datos es definido en la configuración del ...
    • ¿Cómo configurar la integración de consumos desde ERP v10 a Valuekeep?
      Valuekeep está totalmente integrado con ERP v10 para que pueda aprovechar las funcionalidades de ambos productos. Esta integración es bidireccional, es decir, comparten datos y mantienen comunicación entre sí. Para ayudarle en la operación, tiene a ...
    • Plugin V10 – Pipelines – Auditing
      El plugin PRIMAVERA V10 - Valuekeep Integrator, conceptualmente, pone a disposición a través de las categorías de información, con recurso a listas, la posibilidad de monitorear la ejecución de todos los pipelines. Esta funcionalidad, permite al ...
    • ¿Cómo funciona el versionamiento de pipelines?
      El plugin VALUEKEEP V3 – Valuekeep Integrator adopta un control de versiones con base en un sistema de hashing. Cada pipeline tiene un control de versiones, o sea, tiene una clave de hashing que permite identificar si el subset de información ...
