¿Cómo configurar el flujo de trabajo de las requisiciones?
Puede cambiar el flujo de estados de las solicitudes para asegurarse de que se ajustan a la forma de trabajar de la organización.
Para crear o cambiar la configuración de un estado, siga estos pasos:
- Vaya a Configuración | Solicitudes | Flujo de trabajo;
- Haga clic en Crear o seleccione un estado existente;
- Rellene los campos necesarios;
- En el campo Entidad, seleccione la opción REQUISITIONS.REQUISITIONS si desea crear o configurar estados de solicitud;
- En la extensión Requisición, active la opción Permitir Registro de Costos si desea el registro de costos en el estado actual;
- Active la opción Permitir Crear Recibo de Stock si desea crear un recibo de stock;
- Haga clic en Guardar y Nuevo.
Cuando cree o edite estados, debe tener en cuenta lo siguiente:
- Debe existir un estado inicial y final para cada entidad;
- Por defecto, las entidades se crean en el estado definido como inicial.
- El estado final define el final del flujo de estados de la entidad, ya que no puede tener transiciones a otros estados.
- Para rellenar los otros idiomas de la descripción, debe editar el estado con un usuario que tenga el idioma configurado en su perfil.
- Configuración del mantenimiento de los estados de Solicitud.
Por defecto, las opciones Permitir Informe de Costes y Permitir Crear Entrada de Stock están activas y en estado Aprobado. Sin embargo, usted puede cambiar esto.
¿Cómo configurar el flujo de trabajo de los contratos?
El flujo de estados de los contratos puede modificarse para que esté de acuerdo con la forma de trabajar de la organización. Para crear o modificar las configuraciones de un nuevo estado debe acceder a Definiciones | Contratos | Flujo de Trabajo 1. ...
¿Cómo crear requisiciones?
A través de las requisiciones, los trabajadores de una organización pueden requisitar piezas al mantenimiento. Para crear una requisición, siga estos pasos: Acceda a Requisiciones | Requisiciones; Haga clic en Crear; Rellene los campos necesarios. ...
¿Cuál es el flujo de trabajo por defecto de los contratos?
Por defecto, el flujo de trabajo de los contratos tiene los siguientes estados: Estado Notas Nuevo Estado inicial. Aprobado Cancelado Estado final. Cerrado Estado final. El siguiente esquema muestra como procesar las transiciones entre estados:
¿Cómo puedo configurar el flujo de trabajo de las solicitudes?
El flujo de estados de las solicitudes puede modificarse para que esté de acuerdo con la forma de trabajar de la organización. Para crear o alterar las configuraciones de un nuevo estado debe acceder a Definiciones | Solicitudes | Flujo de Trabajo Se ...
¿Cómo consultar el panel Órdenes de Trabajo?
A través de este panel, tendrá acceso a métricas e indicadores relacionados con las Órdenes de Trabajo. Para acceder a este panel, haga clic en el icono Aplicaciones disponible en la esquina superior izquierda del header y, a continuación, en la ...
