¿Qué atajos de teclado puedo utilizar en Valuekeep?
En Valuekeep están disponibles las siguientes teclas de acceso directo:
Listas
- Ctrl+Alt+N − Nuevo registro;
- Ctrl+Alt+V − Visualizar registro;
- Ctrl+Alt+Pg Up − Página anterior;
- Ctrl+Alt+Pg Down − Página siguiente.
Transacciones
- Ctrl+Alt+G − Guardar (Ctrl+Alt+S en EN);
- Ctrl+Alt+R − Reponer;
- Ctrl+Alt+N − Si está en modo de visualización y/o edición pasa a la creación de registro;
- Ctrl+Alt+E − Si está en modo de visualización pasa a la edición de registro.
Tablas
- Ctrl+Alt+D − Remover línea (como alternativa podrá usar Ctrl+Del);
- Ctrl+Alt+N − Nueva línea (si se crea una línea por error podrá removerla haciendo clic en la tecla Esc);
- Ctrl+Alt+Ins − Introducir línea arriba;
- Ctrl+Alt+C − Copiar al final;
Campos de búsqueda
- Ctrl+Alt+L − Permite acceder a la lista de selección. Para seleccionar una opción de la lista basta con seleccionar y hacer clic en las teclas Ctrl+Alt+Enter.
Ventanas pop-up
- Esc − Cerrar la ventana pop-up, cancelando la operación en curso.
Navegación
- Utilizar el teclado para navegar en el menú;
- Hacer clic en la tecla ENTER para seleccionar una opción;
- Hacer clic en las teclas Ctrl+Alt+M para acceder a la raíz del menú y éste será automáticamente abierto. Si el menú de navegación está visible, al hacer clic en Ctrl+Alt+M oculta el menú;
- Hacer clic en las teclas Ctrl+Alt+Home para acceder al Panel;
- Hacer clic en las teclas Ctrl+Alt+F para acceder a la Búsqueda. Para borrar texto basta con hacer clic en la tecla Esc.
Estas teclas de acceso directo podrán no funcionar en todos los navegadores.
¿Qué podemos encontrar en el panel del administrador?
El gestor de mantenimiento puede estar siempre al día del estado del mantenimiento de la empresa accediendo al panel inicial que muestra datos, tareas e indicadores. En esta página hay dos tipos de cuadros de mando: el panel de gestión y el panel ...
¿Cómo puedo cambiar los datos de acceso en la solución?
En Valuekeep CMMS, los usuarios tienen la posibilidad de cambiar su correo electrónico, su contraseña, ver el historial de su actividad en el producto y cambiar el idioma. Para acceder a esta información debe acceder al botón del área ...
¿Qué podemos encontrar en el panel del Gestor de Solicitudes?
El gestor de solicitudes puede estar siempre actualizado con relación al estado de sus solicitudes o de las solicitudes de los activos de su nivel de acceso. El panel inicial presenta los datos e indicadores actualizados. En esta página se presentan ...
¿Qué podemos encontrar en el panel del gestor de trabajo?
El gestor de trabajo puede estar siempre actualizado cuanto a los datos que gestiona, o sea, la información es filtrada por gestor del taller. El panel inicial presenta los datos e indicadores actualizados. En esta página se presentan dos categorías ...
¿Qué tipos de perfiles de usuario hay?
Para garantizar el uso correcto de todas las funcionalidades y gestionar funcionalmente los flujos de trabajo, el administrador tiene a su disposición las siguientes perfiles: i.Administrador ii.Técnico iii.Solicitante iv.Integrador v.Gestor de ...
