La solución de gestión del mantenimiento GMAO Valuekeep presenta las siguientes novedades:
Subtítulos automáticos disponibles en español
Contratos
Valuekeep permite a las empresas crear distintos tipos de contratos, definir los flujos contractuales y añadir información como descripción, fechas, valor y entidades asociadas. Además, es posible adjuntar el contrato real al sistema, lo que facilita el acceso a la versión escaneada del contrato.
Zonas horarias
La función de zona horaria permite configurar la zona horaria de la empresa y convertir las fechas de las notificaciones, mostrándolas en la zona horaria elegida por el usuario. De este modo, las empresas de distintas zonas horarias pueden recibir notificaciones por correo electrónico con las fechas correctas.
Planificación de mano de obra y piezas en mantenimientos preventivos
La funcionalidad de planificación preventiva de mano de obra y piezas permite a los responsables de mantenimiento visualizar las necesidades futuras de mano de obra y piezas para llevar a cabo el mantenimiento preventivo. Esto permite organizar mejor el trabajo, por ejemplo, definiendo cuántas horas de mano de obra se necesitarán y qué piezas se necesitarán.
Por ejemplo, el responsable de mantenimiento del edificio Primavera puede utilizar esta funcionalidad para planificar cuántos empleados y qué materiales se necesitarán para el mantenimiento preventivo de la semana siguiente.
Mejoras en la búsqueda y la navegación
Se han introducido mejoras en la búsqueda y la navegación, incluida la adición de nuevos campos de búsqueda para los activos al crear un pedido. Ahora es posible buscar no sólo por equipo, sino también por descripción, ubicación, serie, familia, marca y modelo.
Precios de coste medio
En el proceso de entrada en stock, Valuekeep realiza el cálculo del precio medio de coste de cada artículo.
Facilidad de uso
En el área de órdenes de trabajo, se ha añadido un nuevo componente en el lateral que mejora la usabilidad al permitir ver fácilmente la trazabilidad de la OT. Se puede comprobar el origen de la solicitud de orden de trabajo, quién la creó, si procede de un evento de mantenimiento preventivo y en qué estado se encuentra la solicitud. Además, el componente permite navegar directamente al pedido que originó la orden de trabajo.
Almacén gestionado externamente por integración
Esta funcionalidad permite a los técnicos de mantenimiento realizar consumos de material aunque el stock no esté registrado en Valuekeep.
Cuando el almacén es gestionado externamente por el ERP, y no por Valuekeep, los artículos no se registran en stock en Valuekeep, sino en el ERP. En estos casos, cuando se consume un artículo, la integración se encarga de la salida de los artículos consumidos en el lado del ERP.
La solución Valuekeep GMAO tiene las siguientes novedades: GMAO WEB Perfil Gestor de Solicitudes: este tipo de usuario tiene acceso a las solicitudes que ha creado y a las de los activos de su nivel de acceso Campos de Garantía en los Activos: ...
En este lanzamiento destacamos las siguientes características: Planner Con el planner de Valuekeep, el responsable de mantenimiento y el administrador pueden ahora planificar el trabajo de sus técnicos a través de varias vistas de calendario. ...
La última actualización de su solución de gestión del mantenimiento le ha aportado algunas novedades, pero también varias mejoras. Estas nuevas funciones le ayudarán a aumentar la productividad y a facilitar el uso del producto. GMAO Web Nuevos ...
La última actualización de su solución de gestión del mantenimiento ha traído algunas novedades, pero también varias mejoras. Estas nuevas funciones le ayudarán a aumentar la productividad y a facilitar el uso del producto. GMAO Web Posibilidad de ...
La última actualización de su solución de gestión del mantenimiento le ha aportado algunas novedades, pero también varias mejoras. Estas nuevas funciones le ayudarán a aumentar la productividad y a facilitar el uso del producto. GMAO Web Valuekeep ...
