Como registar a verificação das tarefas associadas à ordem de trabalho?
Brevemente disponível
Quando uma ordem de trabalho (OT) está num estado que permite o registo de trabalho, é possível efetuar a verificação das tarefas.
Verificar Tarefas
Para verificar as tarefas, siga os seguintes passos:
  1. Aceda a Trabalho | Ordens de Trabalho;
  2. Selecione a OT que pretende verificar a tarefa;
  3. No botão Operações, clique em Verificações da Tarefa;
  4. É apresentada a lista de verificações de tarefas da OT selecionada. Clique em Verificar;
Aquando da criação, é possível alterar o ativo caso a OT seja uma rotaCaso não seja, apenas é possível verificar tarefas para o ativo selecionado estando a sua edição desabilitada.
Criar Registo de Verificação das Tarefas
Antes de preencher a verificação das tarefas, deve ter em consideração que:
  1. apenas pode verificar as tarefas que se encontrem associadas a uma OT;
  2. no caso da OT estar associada a uma localização, equipamento ou ferramenta, esse ativo é automaticamente assumido na Verificação da Tarefa e não é possível editá-lo;
  3. caso a OT esteja associada a uma rota, é possível selecionar o ativo que pretende efetuar a verificação de tarefa. Contudo, só é possível selecionar ativos que estavam associados à rota no momento em que a OT passou por um estado que permite o registo de trabalho ou quando o pedido foi registado (caso a OT tenha como origem um pedido);
  4. a data de verificação pode ser inferior à data da criação da OT;
  5. os campos Equipamento, Ferramenta e Localização não podem estar simultaneamente preenchidos. É obrigatório que apenas esteja preenchido;
  6. com o perfil Técnico apenas é possível criar a verificação ao utilizador autenticado;
  7. o gestor da Oficina ao qual a OT pertence pode criar, editar e cancelar registos pelo técnico.
Para criar um registo de verificação de tarefas, siga os seguintes passos:
  1. Selecione a tarefa que pretende verificar;
  2. Altere a Data da Verificação que, por predefinição, é sempre a data atual;
  3. Escolha o Tipo de Verificação;
  4. Insira as Observações aplicáveis;
  5. Clique numa das seguintes opções:
  1. Guardar: apenas é efetuado o registo de verificação para a(s) tarefa(s) selecionada(s) para o ativo e funcionário em questão;
  2. Guardar e aplicar a todos: caso se trate de uma rota, será registada uma verificação para todos os ativos da rota e para o utilizador selecionado, com as tarefas indicadas. Por exemplo, se a OT for de uma rota e selecionar uma localização, ao guardar e aplicar a todos irá registar  uma verificação, com as tarefas abaixo selecionadas, para todos os ativos associados à rota. Se não for uma rota, registará uma verificação de tarefa apenas para o ativo selecionado.
Cada linha selecionada na criação de Verificação de Tarefas será um registo de verificação de tarefas diferente. Ou seja, se selecionar uma OT, clicar em Operações e, de seguida, em Verificações de Tarefas irá ter várias linhas e cada uma corresponde a uma verificação. Se clicar em Verificar, irão estar selecionadas as linhas correspondentes às verificações do funcionário para o ativo selecionado.
Editar Registo de Verificação das Tarefas
Ao clicar em Verificar na lista de Verificações de Tarefas da OT selecionada, entrará na edição do registo de verificações de tarefas, onde as tarefas já verificadas estão devidamente identificadas e com a informação relativa à Data, Tipo de Verificação e as Observações, cujos dados pode alterar. No final, deve guardar as alterações.
Cada linha selecionada será um registo de verificação de tarefas diferente. Ou seja, se selecionar uma OT, clicar em Operações e, de seguida, em Verificações de Tarefas irá ter várias linhas e cada uma corresponde a uma verificação. Se clicar em Verificarirão estar selecionadas as linhas correspondentes às verificações do funcionário para o ativo selecionado.
Pode utilizar a opção Guardar e Aplicar a Todos caso se trate de uma rota e, neste caso, o sistema irá criar verificações de tarefas para os ativos da rota que ainda não tenham.Se já existirem verificações registadas, essas não serão alteradas e apenas será editado o registo em visualização.
Para editar outro ativo, deve selecioná-lo, e de seguida, editá-lo.
Eliminar Registo de Verificação das Tarefas
Ao clicar em Verificar na lista de Verificações de Tarefas da OT selecionada, entrará na edição do Registo de Verificações de Tarefas, onde as tarefas já verificadas estão devidamente identificadas e com a informação relativa à Data, Tipo de Verificação e as Observações.
Para eliminar, apenas basta desmarcar a verificação na coluna Selecionado.
Apenas os registos que desmarcou serão eliminados. Será criado um registo se durante este processo tiver selecionado linhas que até então não estavam e caso não exista um registo de tarefas para o ativo, funcionário e linha assinalada.
    • ¿Cómo consultar la lista de Consumos?
      El gestor de mantenimiento puede consultar todos los registros de Consumos asociados a una orden de trabajo. Puede acceder a esta lista en Trabajo | Explorar Costes | Consumos o busque Consumos en la búsqueda disponible en el header. La lista de ...
    • How to create a work order to a request?
      Through requests, an organization's employees can request maintenance actions on equipment, tools or locations. These maintenance requests, usually referred to as HelpDesk requests, allow the maintenance teams to respond to different requests by ...
    • How to add a location?
      The creation of locations is a critical step for the configuration of the system. Besides setting which locations are subject to maintenance, locations will also contain the assets. To create a location, select the option Assets | Locations: Presents ...
    • How to create a notification?
      To create a notification, follow these steps: Go to Settings | System | Notifications; The list of notifications will be displayed; Click on Create; The notification creation screen will be displayed. In the Rules tab, you can define the rules for ...
    • How do I create a work order for a route from a preventive maintenance event?
      It is possible to create a work order automatically or at user request from a preventive maintenance event: Automatic creation For the Work Order to be generated automatically on the preventive maintenance sheet: The state in which the work order is ...
