Frequently Asked Questions on the Cegid Account
As seguintes perguntas frequentes visam esclarecer dúvidas sobre o acesso à aplicação:
1. De que dados necessito para registar uma nova conta?
Para registar uma nova conta, pode utilizar o seu email ou uma conta externa que já possua (Microsoft, Google, Facebook ou Apple). Ao utilizar uma conta externa para se registar, deverá utilizar os dados de acesso a essa conta para se autenticar e aceder às aplicações.
Se optar por utilizar o seu email, também será necessário indicar o seu nome e definir uma palavra-passe.
2. Como posso criar uma palavra-passe forte?
Na Cegid, levamos a segurança da sua conta a sério e uma palavra-passe forte ajudará a proteger os seus dados pessoais e a evitar que alguém aceda à sua conta.
A palavra-passe deverá ter entre 6 e 100 carateres e pode conter qualquer combinação de letras, números e símbolos (apenas carateres ASCII). Não use uma palavra-passe que seja particularmente fraca, por exemplo, "password123".
Para o ajudar a avaliar a força da sua palavra-passe, utilizamos um algoritmo de avaliação da força da palavra-passe e apresentamos-lhe o resultado com uma barra indicadora de vermelho (fraca) a verde (forte), junto aos campos da palavra-passe.
Dicas para criar uma palavra-passe forte:
  1. Crie uma palavra-passe única
    Utilize uma palavra-passe diferente para cada uma das suas contas. É arriscado reutilizar palavras-passe, uma vez que se alguém conseguir aceder a uma conta, poderá aceder também a outras.
  2. Crie uma palavra-passe longa e fácil de memorizar
    As palavras-passe longas são mais fortes, por isso utilize uma que tenha pelo menos 12 carateres. Para ser mais fácil de memorizar, tente usar:
    1. a letra de uma música ou de um poema;
    2. uma fala importante de um filme ou discurso;
    3. uma citação de um livro;
    4. um conjunto de palavras importantes para si;
    5. uma abreviatura, utilizando a primeira letra de cada palavra de uma frase.
  3. Evite palavras-passe que possam ser adivinhadas por pessoas que o conhecem ou que tenham acesso a informações facilmente acessíveis (como o seu perfil de rede social).
  4. Utilize letras, números e símbolos
    As palavras-passe com diferentes tipos de símbolos podem ser mais difíceis de adivinhar, mas também poderão ser mais difíceis de memorizar.
    1. Utilize uma combinação de carateres alfanuméricos (letras e números) e símbolos:
    2. Letras maiúsculas, por exemplo: A, E, R;
    3. Letras minúsculas, por exemplo: a, e, r;
    4. Números, por exemplo: 2, 6, 7;
    5. Símbolos e carateres especiais, por exemplo: ! @@ & *.
  1. Evite informações pessoais e palavras comuns
    Evite criar palavras-passe com informações que outras pessoas possam conhecer ou descobrir facilmente, por exemplo:
    1. A sua alcunha ou as suas iniciais;
    2. O nome do seu filho ou animal de estimação;
    3. Aniversários ou datas importantes;
    4. O nome da sua rua;
    5. O seu número de telefone.
  2. Evite palavras simples e frases ou padrões fáceis de adivinhar, por exemplo:
    1. Palavras e frases óbvias como "password"
    2. Sequências como "abcd" ou "1234"
    3. Padrões de teclado, como "qwerty"
3. Porque tenho de verificar o meu email?
Para ajudar na proteção dos seus dados, pedimos que verifique a sua conta. Essa confirmação extra ajuda a evitar que alguém se faça passar por si e faça mau uso das nossas aplicações.
4. Posso eliminar a minha conta?
Sim. Para eliminar a sua conta, deverá seguir os seguintes passos:
  1. Aceder à área de login e iniciar sessão na conta que pretende eliminar;
  2. Na secção Privacidade da página principal, clicar em Fechar Conta e seguir os passos para eliminar a sua conta Cegid;
  3. Depois de selecionar o botão Fechar Conta, aguardamos 30 dias antes de eliminar permanentemente a sua conta, caso decida anular a operação.
Para reativar a sua conta durante este período de espera, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.
Nota importante:
Fechar a sua conta significa que não a poderá utilizar para iniciar sessão nos produtos e serviços que utiliza para autenticação e autorização. Isto inclui os serviços prestados pela Cegid, mas também de terceiros. Reserve algum tempo para considerar os produtos e serviços que utiliza antes de fechar a sua conta.
Note que fechar a sua conta não elimina a sua subscrição nos produtos, apenas não poderá voltar a iniciar sessão.
5. Posso alterar o email da minha conta?
Sim. Para alterar o email da sua conta, deverá seguir os seguintes passos:
  1. Aceder à área de login e iniciar sessão na conta cujo email pretende alterar;
  2. Clicar na opção Alterar Email apresentada à esquerda do ecrã e seguir os passos para alteração do seu email.
6. Posso associar várias contas ao meu email?
Sim. É possível utilizar diferentes métodos/contas externas como forma de autenticação. Pode associar a sua conta Microsoft, Google, Facebook e/ou Apple, dependendo das aplicações Cegid a que tem acesso. Ao sincronizar as suas contas externas, poderá selecionar através de que conta pretende iniciar sessão.
Para sincronizar as suas contas, deverá seguir os seguintes passos:
  1. Aceder à área de login e iniciar sessão na sua conta;
  2. Clicar na opção Logins apresentada à esquerda do ecrã;
  3. Adicionar as contas que pretende sincronizar e seguir os passos para autenticar a conta que está a adicionar.
7. Porque devo definir um número de telefone/email de recuperação?
Para proteger a sua conta, pedimos que adicione um número de telefone e um email de recuperação de conta. Deste modo, se se esquecer da sua palavra-passe ou alguém aceder à sua conta sem a sua permissão e tentar alterar as configurações da sua conta, poderá utilizar o número de telefone e/ou email de recuperação para recuperar a sua conta.
Para adicionar estes dados de recuperação, deverá seguir os seguintes passos:
  2. Clicar na opção Segurança apresentada à esquerda do ecrã;
  3. Na secção Recuperação de Conta, adicionar um Telefone de Recuperação e/ou um Email de Recuperação.
8. O que é a autenticação de dois fatores?
A autenticação de dois fatores (2FA) é um método de segurança de gestão de identidade e acesso que requer duas formas de identificação para aceder ao produto. A autenticação de dois fatores ajuda a proteger as informações e redes mais vulneráveis.
9. Porque devo utilizar a autenticação de dois fatores?
A autenticação de dois fatores ajuda a proteger os seus dados pessoais. Este método de segurança garante que nenhum recurso pode ser acedido sem a verificação de identidade adequada. Atualmente, as palavras-passe tradicionais não são tão seguras como no passado e este sistema duplo de autenticação ajuda a elimina a possibilidade de divulgação de informações ao público por cibercriminosos e hackers.
10. Que métodos de verificação posso usar na autenticação de dois fatores?
É possível utilizar os seguintes métodos de autenticação:
  1. App de autenticação: obtenha os códigos de verificação a partir de uma app de autenticação configurada no seu telemóvel;
  2. SMS: obtenha os códigos de verificação a partir de uma mensagem de texto enviada para o seu número de telefone;
  3. Email: obtenha os códigos de verificação a partir de uma mensagem enviada para o seu endereço de email.
  4. Códigos de backup: obtenha os códigos de verificação diretamente na sua conta Cegid.
11. Como posso ativar a autenticação de dois fatores?
Para ativar a autenticação de dois fatores, deverá seguir os seguintes passos:
  1. Aceder à área de login e iniciar sessão na conta onde pretende ativar a autenticação de dois fatores;
  2. Selecionar Segurança;
  3. Na secção Autenticação de Dois Fatores, selecionar Ativar e seguir os passos;
Poderá utilizar os seguintes métodos de autenticação:
12. Como posso desativar ou eliminar a autenticação de dois fatores?
É possível desativar a autenticação de dois fatores ou eliminar os métodos de verificação configurados.
Ao desativar a autenticação de dois fatores, os métodos de verificação configurados ficarão desativados, mas podem ser reativados a qualquer momento. Ao eliminar definitivamente os métodos de verificação definidos, se pretender mais tarde voltar a ativar os métodos de verificação, será necessário voltar a configurá-los.
Para desativar a autenticação de dois fatores, deverá seguir os seguintes passos:
  1. Aceder à área de login e iniciar sessão na conta onde pretende desativar a autenticação de dois fatores;
  3. Na secção Autenticação de Dois Fatores, selecionar Desativar e seguir os passos para desativar a autenticação de dois fatores.
 Para eliminar os métodos de verificação configurados, deverá seguir os seguintes passos:
  3. Na secção Autenticação de Dois Fatores, selecionar o ícone de reciclagem do método de verificação que pretende eliminar e seguir os passos.
 13. O que são os códigos de backup?
Os códigos de backup são códigos alfanuméricos que podem ser utilizados para iniciar sessão na sua conta se perder o acesso ao seu dispositivo. Certifique-se de que guarda estes códigos num local seguro. Se perder o seu dispositivo e não tiver os códigos de backup, perderá o acesso à sua conta.
    • How do I change the login information in the solution?
      In Valuekeep CMMS, users have the possibility to change their email, password, see their activity in the product and change the language. To change this information, you should access the personal area button (the one with your photo or initials) in ...
